Самая важная составляющая домашнего уюта – это тепло. Мы всегда торопимся с работы или учебы домой, в первую очередь, чтобы согреться. В северных широтах это особенно актуально.
Система центрального отопления часто не справляется с этой задачей. Поэтому на помощь ему приходит новая система – система «теплый пол». Мы говорим об электрической системе «теплый пол», которая не требует особых усилий в установке и проста в эксплуатации. Электрическую систему «теплый пол» можно устанавливать в помещениях любого назначения. Будь-то офис, жилое помещение, паркинг, баня, хамам. Также электрическую систему можно применять для обогрева наружных частей, таких как, паркинги, проезды, пандусы, пешеходные дорожки.
Система электрического теплого пола основана на базе нагревательных кабелей, которые заливаются бетонной стяжкой. На бетонную стяжку укладывается чистое покрытие пола. Таким образом, толщина «пирога» пола остается прежней, что не доставляет никаких трудностей при монтаже и укладке. Нагревательный кабель достаточно гибкий, чтобы заполнить участки пола любой конфигурации.Электрическую систему «теплый пол» можно использовать под любое покрытие: ламинат, плитка, линолеум, природный камень, ковролин. Также возможно использование нагревательного кабеля на стенах помещений, таких как баня или хамам.
Электрическая система контролируется терморегулятором. Терморегуляторы могут быть разные, в зависимости от назначения. Классифицировать можно по способу размещения, по типу, по используемым датчикам, но проще всего разделить их по принципу действия:
- Электронно-механический терморегулятор. При таком подходе невозможно задать конкретную температуру. Такой регулятор работает следующим образом: крутите колесико, выставляя нужную температуру. Такая температура будет поддерживаться постоянно. Вы можете отрегулировать температуру по вашему усмотрению.
-Электронный терморегулятор. Принцип работы похож на работу предыдущего регулятора, только в данном случае управление осуществляется с помощью сенсоров и кнопок. С таким регулятором можно задать конкретную температуру.
-Терморегулятор программируемый. Такие устройства способны не только поддерживать необходимую температуру, но и выполнять некоторые действия. Можно запрограммировать в какое время система будет включена. Также регулятор сам может корректировать температуру согласно заданной программе.
Также терморегуляторы можно разделить по месту расположения. Терморегулятор может находиться в помещении, где проведена электрическая система обогрева пола, либо вынесена наружу и помещена в специальное помещение. Однако, при любом расположении терморегулятора, нужно помнить, что его нельзя размещать в помещении с влажным режимом. В случае использования электрической системы отопления для подогрева проезжей части, пешеходных дорожек, крылец здания, рамп или въездов в паркинги, терморегулятор необходимо поместить в специальное помещение для осуществления контроля. Для контроля системы электрического подогрева дороги, при отсутствии зданий, необходимо возвести небольшое строение, в которое помещается терморегулятор для всей системы.
Электрический кабель отопления используется для защиты от обледенения на крышах домов во избежание образования снеговых «шапок». Обогрев кровли и водостоков позволит предупредить образование сосулек и наледей, которые могут повредить кровельное покрытие и элементы водосточной системы, а также угрожать жизни и здоровью людей, проходящих близко к зданию, безопасности припаркованных автомобилей.
Первой причиной образования наледи является плохо изолированное покрытие кровли, то есть, кровельный пирог, допускающий высокие теплопотери по причине недостаточно хорошо выполненного утепления. На такой крыше снег тает даже при отрицательной температуре воздуха. В результате образовавшаяся вода, стекая в холодные водосточные желоба, замерзает и образует наледи и сосульки. Установка системы обогрева кровли поможет решить данную проблему.
Вторая причина обледенения кровли – перепады температур, сезонные и суточные. Даже на правильно спроектированной и смонтированной крыше воздействие солнечного тепла превращает скопившийся снег в талую воду при температуре воздуха ниже нуля. В холодных водостоках вода замерзает - в период оттепелей происходит быстрый рост наледей на краю кровли.
Система обогрева кровли специально разработана для монтажа в местах, наиболее подверженных скоплению снега и образованию наледей. Греющий кабель прокладывается по карнизу, ендовам, водосточным желобам и трубам.
Задача данной системы заключается в обеспечении беспрепятственного отвода воды, которая образуется в процессе таяния снега, с кровельной поверхности по водостоку. Ее монтаж избавляет от необходимости выполнять трудоемкую, сложную и опасную работу по механической очистке крыши от снега и льда. Кроме того, такие мероприятия нередко провоцируют порчу или преждевременный износ кровельного покрытия и элементов водостока.
Система обогрева водостоков предусматривает подбор количества ниток нагрева исходя из ширины желоба, который требуется обогреть, и удельной мощности кабеля. Также учитывается толщина водосточной трубы, материал, из которой она изготовлена, климатические условия. Для прокладки в водосточных системах рекомендуется использовать саморегулирующийся кабель. При монтаже системы кабель следует разложить по горизонтальным водосточным лоткам, опустить в водостоки и воронки по их внутренним поверхностям. Важно правильно закрепить верхнюю часть кабеля, опущенного в водосток, чтобы лед не мог сорвать концевую муфту.
Существует множество сфер, в которых целесообразно использовать электрический нагревательный кабель:
-для обогрева производственных емкостей;
-в жилых и общественных зданиях для поддержания температуры воды в водопроводах и для защиты труб от обледенения;
-для защиты от промерзания грунта под холодными производственными помещениями (камеры заморозки);
-для поддержания необходимой температуры в теплицах и оранжереях;
-дорожки бассейнов.
Электрическая система напольного обогрева значительно экономит время установки, так как не требует особых навыков. Нагревательный кабель заливается бетонной стяжкой. Такая конструкция не увеличивает размер «пирога» пола, к тому же нагревательный кабель можно проводить в уже отремонтированном здании. Установка не отнимет много времени и не нарушит ваши ежедневные планы. Также электрическая система сэкономит ваши средства. Существует аккумуляционная система электрического теплого пола. Вы сможете использовать такую систему для накопления тепла. Если в вашем регионе существует разная тарификация на электроэнергию, вы можете включать систему обогрева во время самого низкого тарифа, и использовать накопленное тепло в основное время. Таким образом, электрическая система напольного отопления значительно экономит ваши средства.
Компания Kaizen имеет многолетний опыт работы на международном рынке. Наш опыт и международные отношения позволили нам участвовать в крупных проектах, таких как:
- Установка электрической системы для защиты кровли от наледи здания медиа-центра в г. Астана, Казахстан.
- Установка электрической системы напольного обогрева в здании ледового катка в г. Астана, Казахстан.
- Установка электрической системы для защиты от наледи входных ступеней и въездов в паркинг в жилой резиденции в г. Москва, Россия.
- Установка электрической системы напольного отопления в здании мечети в г. Астана, Казахстан.
- Установка электрической системы для защиты от обледенения на плотине ГЭС в г. Эрзурум, Турция.
- Установка электрической отопительной системы на электростанции в г. Ван, Турция.
- Установка электрической системы отопления емкостей на заводе Хадымкёй, г. Стамбул, Турция.
Компания Kaizen выполняет установку электрической системы отопления на объектах с большими площадями, а также на стадионах, ледовых катках, на заводах и фабриках, в теплицах и оранжереях, на автострадах и мостах.
Мы сделаем вашу жизнь теплее и комфортней.
